Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: шаг 1, изображение 1 из 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place bucket directly under the sink below the pop-up assembly. Excess water may leak
    • The pivot rod that is inserted within a hole in the pop-up extension bar. Move the pop-up extension bar away from the pivot rod.
  2. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Disconnect the pivot rod from the center pop-up extension.
  3. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the center pop-up rod on the faucet until it is detached. The extension rod will pull up with it.
  4. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Below the sink is the pivot nut. Turn the pivot nut counterclockwise until it is completely loose and remove from the pivot rod.
  5. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the pivot rod out to expose the ball. Remove the whole pivot rod fixture.
  6. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • In the sink, the pop-up stopper will be loose.
    • Pull up on the pop-up stopper to separate it from the main pop-up assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brenna Stafford
Участник с: 10/07/19
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S27-G16, Munoz Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S27-G16, Munoz Fall 2019
EWU-MUNOZ-F19S27G16
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,471
