Porter Cable 690LR Base Latch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: шаг 3, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Latch Replacement, Base Latch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the 30 mm bolt and nut attaching the latch to the base.
    • Use a wrench to remove the nut attached to the bolt, freeing the latch from the base.
Заключение
Jaymes Ullrich
Участник с: 10/05/16
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 337
