Porter Cable 690LR Base Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Undo the black latch located on the base of the router by pulling upwards from underneath it.
  2. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist the base off the router.
    • You may need to jiggle the base of the router slightly.
  3. Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Porter Cable 690LR Base Panel Replacement, Base Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Orient the base so the black circular plate is facing you. Locate the three silver screw heads.
    • Use a flathead screwdriver to take off the three 10 mm screws.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emma Stine
Участник с: 10/06/16
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Aynı ürünü kullanıyorum..! Son birkaç yıldır Porter Cable ürünlerini kullanıyorum
Ancak bunu bu siteden satın aldım - https://www.raptorsupplies.com/b/porter-...
Omer Polat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 194
