Porter-Cable 382 Sander Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter-Cable 382 Sander Pad Replacement, Sander Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • When changing the sander pad, be sure to rotate the sander upside down so the pad and three highlighted screws are facing upward toward you.
    • Once the sander is upside down begin by removing your old sandpaper.
    • Once the sandpaper is removed locate the three screws on your sander pad.
  2. Porter-Cable 382 Sander Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three, (star bolt) screws with the iFixit screw driver with a "T20" head. Be sure to hold the pad of the sander as it will rotate as you try to loosen the screws.
    • Once the screws are removed pull upward toward you and the sander pad will come apart from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick O'Sadcia
Участник с: 03/11/16
421 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,787
