Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips screw on the back cover.
  2. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the1/2" Phillips screw holding on the motor brush arm. Repeat on the other side.
  4. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the motor brush arm away from the other device, you can leave the wire connected to device. Repeat on the other side.
  5. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 1 inch black retainer screw.
  6. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2screwdriver, remove the 4, 1/2" Phillips screws around the head gear.
  7. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the head gear away from the device, and set aside.
  8. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the two, 1/2" screws holding the head to the body on the bottom side of the grinder.
  9. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the other two 1/2" screws holding the head to the body on the top side of the grinder.
  10. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Holding the head of the device, carefully pull the motor assembly out of the body of the device.
  11. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using a 9/16" wrench, loosen the spindle nut inside the head, from the motor assembly.
  12. Porter-Cable PC60TAG Motor Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Pull the motor assembly away from the head.
Заключение
Mackenzie Fairbanks
Участник с: 03/24/16
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 505
