Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement, Motor Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" screw on the back cover.
    • Unplug the grinder before disassembling.
  2. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 1/2" screw holding on the motor brush arm.
  4. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the motor brush arm away from the other device.
  5. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, carefully lift the spring on the motor brush arm off of the motor brush and gently pull it to the side of the motor bush arm.
    • Be careful not to over bend the spring, as this could damage the spring and require replacement.
  6. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, gently push the motor brush out of the arm.
  7. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a pair of needle nose pliers, gently pull the motor brush terminal off of the motor brush arm.
    • Repeat steps 3-7 on the other side of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mackenzie Fairbanks
Участник с: 03/24/16
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 830
