Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" Phillips screw on the back cover.
    • Unplug the grinder before disassembling.
  2. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, loosen, but do not remove, the two terminal screws securing the black and white wires from the power cord.
  4. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Careful remove each wire from the power cord from underneath the terminals.
  5. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, carefully push the red power switch out of the device.
  6. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • From the other side of the device, use the spudger to carefully pry out power switch away from the device.
  7. Porter-Cable PC60TAG Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, carefully remove each of the gold terminals from the power switch. You may need to gently wiggle the terminal back and forth in order to remove it.
Заключение
Mackenzie Fairbanks
Участник с: 03/24/16
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 704
