Poser une coudière sur un pull Patagonia®
Выберете то, что вам нужно
  1. Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: шаг 1, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: шаг 1, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®, Coudière: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Posez votre chandail à plat sur une surface de travail, les dégâts vers le haut.
    • Mesurez la longueur du trou.
    • Mesurez la largeur du trou.
  2. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 2, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 2, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Sur votre papier, marquez les points extrêmes d’une ligne correspondant à la longueur que vous venez de mesurer, en ajoutant 2,5 cm.
    • Marquez le centre de cette ligne.
    • En partant de ce point, tournez votre mètre-ruban à 90°. Marquez maintenant les points extrêmes d’une ligne correspondant à la largeur que vous venez de mesurer, en lui ajoutant 2,5 cm.
  3. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 3, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 3, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Dessinez une courbe pour relier les points extrêmes de la longueur et de la largeur.
    • Tracez une ligne droite reliant les points extrêmes de la largeur et passant par le point central.
    • Pliez le papier en deux, le long de cette ligne.
    • Découpez le papier en suivant la courbe tracée précédemment. La forme obtenue va vous servir de gabarit.
  4. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 4, изображение 1 из 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Vérifiez que votre gabarit a une forme et des dimensions correctes en le posant sur le trou.
  5. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 5, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 5, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Posez maintenant le gabarit sur le tissu choisi pour votre coudière.
    • Important : Choisissez un tissu juste un peu plus épais que votre pull, du velours ou de la laine bouillie, par exemple. Si vous essayez d’utiliser un matériau beaucoup plus épais comme du denim ou du cuir, vous risquez de déchirer votre pull.
    • Vous pouvez fabriquer vous-même de la laine bouillie en faisant feutrer un vieux pull de laine. Il suffit de le passer en machine, puis dans un séchoir à linge. Après ce traitement, votre pull aura rétréci et sa matière sera beaucoup plus dense.
    • Épinglez le gabarit sur le tissu choisi.
    • En doublant le tissu, vous pouvez obtenir d’un coup deux pièces identiques.
  6. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 6, изображение 1 из 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Découpez la forme avec des ciseaux de couturière.
    • Vérifiez le pourtour de la pièce que vous venez de découper, et rectifiez-le si nécessaire.
  7. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 7, изображение 1 из 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Posez la pièce où vous souhaitez la coudre, en recouvrant évidemment le trou.
  8. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 8, изображение 1 из 2 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Épinglez.
    • Faites bien attention d’épingler une seule épaisseur de votre manche, sinon vous ne pourrez plus l’enfiler une fois la couture terminée.
  9. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 9, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 9, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Installez une aiguille à pointe arrondie sur la machine.
    • Si vous ne savez pas comment changer l’aiguille, consultez le manuel de votre machine.
  10. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 10, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 10, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Enfilez la manche sur le bras de la machine, exactement comme si vous l’enfiliez sur le vôtre.
    • Vous devrez peut-être retirer le bras de la machine pour pouvoir placer correctement la manche de votre pull. Pour savoir comment procéder, consultez le manuel de votre machine.
  11. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 11, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 11, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Alignez l’aiguille tout au bord de la pièce.
    • Piquez tout le long en tournant peu à peu la manche.
    • Pour améliorer la tenue future de votre coudière, vous pouvez travailler au point zig-zag ou au point satin.
    • Continuez à coudre jusqu’à ce que vous ayez fait tout le tour de la pièce.
  12. Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 12, изображение 1 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 12, изображение 2 из 3 Poser une coudière sur un pull Patagonia®: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Retirez la manche de la machine à coudre.
    • Coupez les fils.
    • Faites de même pour l’autre manche, si vous voulez que votre pull ait un aspect symétrique.
Заключение
Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez contacter le Service client Patagonia.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 014 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 143
За последние 30 дней: 699
За всё время: 82,452
