Power Mac G4 Cube Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 Cube Modem Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Power Mac G4 Cube Modem Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Power Mac G4 Cube Modem Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
  5. Power Mac G4 Cube Modem Replacement, Video Card: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screws on the back of the VGA port.
  6. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw attaching the video card to the logic board.
  7. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove power cord from the video card.
  8. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the power cord.
    • Remove the connector.
    • Remove the video card from the logic board.
  9. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the video card from the logic board.
    • The video card should come out easily.
  10. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Separate the video card from the adapter.
  11. Power Mac G4 Cube Modem Replacement, Modem: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from the modem.
  12. Power Mac G4 Cube Modem Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift modem from the Logic Board.
    • The modem should come out easily.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Chun
Участник с: 06/24/10
1 076 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,438
