Power Mac G4 Cube RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
  5. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip the two latches on the side of the RAM chip.
    • Remove the chip from the logic board and replace with new RAM.
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Chun
Участник с: 06/24/10
1 076 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 5,948
