Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
This guide will illustrate how to remove the heat sink from your PowerMac.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Pull on outer latch. Lower door until it is level with your work surface.
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink. Fully remove the clips by lifting upwards.
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
Финишная черта
6 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Petrilli
Участник с: 21.01.2010
2 940 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 25 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 5,448
