Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Fino a li lo intuisce anche un bambino. Io volevo sapere come levare l'altro sportello senza rompere niente. Ma una vodtra risposta non la vedo.
    giorgus - Ответить
  2. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Heat Sink: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Heat Sink: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
  4. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the RAM modules.
    • Pull side tabs outward. The RAM will pop out of the housing.
  5. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Graphics Card: шаг 5, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Graphics Card: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the graphics card up and out.
  6. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the six indicated cables attached to the logic board.
    • Use the spudger to remove the modem cable as indicated.
  7. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unfasten 3 Phillips screws revealed beneath the heat sink on the CPU board.
    • Carefully remove the CPU board from the Mother Board.
    • Remove the barrell nut screws from the Mother Board which held the CPU board.
    • Unfasten 3 Phillips #1 screws on Mother Board as shown in illustration 1.
    • Slide the logic board about a quarter of an inch to free it from the three retaining pins.
    • Pull upwards and outwards to fully remove the logic board.
  8. Power Mac G4 M5183 Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After removing the (3) #2 philips screws, remove the (4) 1/4" hex nuts, then slide as directed and remove board.
Финишная черта
15 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Petrilli
Участник с: 01/21/10
3 114 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 25 руководств
3 Комментариев
Are the "hex nuts" under the processor board? Could you provide a close up picture of the "nuts?"
D george - Ответить
So what is being replaced here? Wouldn’t one have to purchase a new logic board? Any info would be greatly appreciated!
Sandra Cai - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 57
За всё время: 17,930
