Power Mac G4 M5183 Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
    Fino a li lo intuisce anche un bambino. Io volevo sapere come levare l'altro sportello senza rompere niente. Ma una vodtra risposta non la vedo.
    giorgus - Ответить
  2. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Heat Sink: шаг 2, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Heat Sink: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
  4. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Processor: шаг 4, изображение 1 из 2 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Processor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 screws attaching the processor to the logic board using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove processor by pulling vertically upwards.
Финишная черта
13 участников успешно повторили данное руководство.
Justin Petrilli
Участник с: 01/21/10
3 114 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 25 руководств
2 Комментариев
anyone still sell the replacement processor?
Joseph Cole - Ответить
Anyone who has upgraded their CPU’s manage to flash from MacPro1,1 to MacPro2,1? And If so How?
Michael Inman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 12,069
