Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement
  1. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
  5. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Top Left Cooling Fan Unit: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the top left cooling fan unit.
  6. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the fan straight out from its slot. You will need to remove two cables from the motherboard.
    • It may be easier to reach the cables if you remove the PCI guide (next to the fan unit) first.
  7. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After pulling out the fan unit, the area should look like this.
Заключение
20 участников успешно повторили данное руководство.
Salvador Aguilar
Участник с: 01/21/10
2 481 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 членов
Автор 20 руководств
Один комментарий
Actually you do need to remove the plastic air deflector, as the fan in question is behind it.
Tim downing - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 19,087
