PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the controller so the back is facing up.
  2. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10 mm screws from the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
  3. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unlock the trigger locks before removing the backplate.
    • This will make taking the plate off easier.
    • Use your fingers and carefully remove the backplate.
  4. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm screws connecting the motherboard to the faceplate using a Phillips #0 screwdriver.
  5. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your hand to separate the motherboard from the face plate.
  6. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement, Joysticks: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Take the motherboard and place it with the joysticks facing upward.
  7. PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 PowerA Spectra Infinity Enhanced Joysticks Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your hand to carefully remove the joysticks from the motherboard.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevyn Jorge
Участник с: 03/22/24
1 012 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 128
За всё время: 1,715
