PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a Torx T8 screwdriver, remove the three Torx 24mm screws along the center of the back panel.
  4. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over and open the display. You should see that the keyboard is loose.
    • Before attempting to remove the keyboard, note that a ribbon cable connects the keyboard to the logic board. Improper removal may damage your keyboard.
    • Slightly lift the front of the keyboard up, and slide the keyboard towards yourself.
    • Carefully lift the top half of the keyboard and pull it towards yourself.
  5. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen the ribbon cables connecting the keyboard to the computer by using a plastic opening tool to lift the tabs on either side of the cable port.
    • Gently remove the ribbons from its tabs.
  6. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, RAM: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently wiggle the RAM card to loosen the connection until it pulls free.
  7. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, Speaker Panel: шаг 7, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement, Speaker Panel: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wires from the port.
  8. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 7mm screw connecting the speaker panel to the computer.
  9. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • To detach the speaker panel's ribbon cable, use a plastic opening tool to lift the tabs on both sides of the cable port.
    • Once loose, pull the ribbon cable free.
  10. PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 PowerBook 3400 M3553 Speaker Panel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift the lighting/audio panel from it's bottom corners and pull the panel towards yourself.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Mondragon
Участник с: 04/12/11
397 Репутация
Автор 9 руководств
команду
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,967
