PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
  2. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
  3. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
  4. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
  5. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
  6. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Your laptop should look approximately like this.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,537
