PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the keyboard locking screw so that it is parallel to the space bar.
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the track pad.
  2. PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard ribbon straight up from the logic board. Place the keyboard aside.
    • The connector may be tight. Gently rock the connector from side to side while pulling directly upward to free it. You can use this technique on many of the cards and cables you'll be disconnecting.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD modules from the expansion bays before proceeding.
  3. PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  4. PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement, Heat Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver Phillips #1 screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
  5. PowerBook G3 Pismo Heat Shield Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3,111
