Введение
Esta guía te mostrará cómo reemplazar la tarjeta de CC y sonido en tu PowerBook.
Выберете то, что вам нужно
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
Quita los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el sensor de luz ambiental izquierdo. Uno es plateado y el otro negro, o ambos negros.
Desconecta el cable de la placa lógica y quita el sensor de luz ambiental izquierdo de tu ordenador.
Quita los cuatro tornillos Phillips de la caja de la tarjeta PC.
Quita el tornillo Phillips plateado.
Quita el tornillo de tuerca hexagonal de 5 mm.
Desconecta el cable de alimentación y el cable del altavoz de la placa de CC y sonido (conectores resaltados en cuadros amarillos).
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue eestas instrucciones en sentido contrario.
18 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Angelпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
4 Комментариев
The Tools Used list specifies a #6 Torx wrench, but in step 7 it says a 1.5mm hex wrench is preferred. This is good to know ahead of time since a #6 Torx wrench is not available from the local hardware store, but a 1.5mm hex wrench is.
THANKS for the clear, accurate help! your tutorial did the job - bravo!
Great guide - i fixed my PB G4 1,67 without any troubles. My DC-in board had a burned through capacitor. Now it´s loading again the battery and recognizes the powerplug.
Thank you!
