Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
Заключение
28 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
Один комментарий
After removing the ram the computer is not working
Apias king - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 27,003
