PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Memory Door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Прикрепленные документы
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,279
