PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Memory Door: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
  4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your fingertips to pull the two RAM arms away from the sides of the RAM chip. The chip should pop up slightly.
    • Pull the RAM chip away from its socket and remove it from the logic board.
    • Repeat this process for the other RAM chip, if present.
Заключение
24 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Один комментарий
What is the maximum ram that I can bump up this system to?
Legendary Ocelot - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 8,323
