Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Remove your memory door to access the RAM chips.
Выберете то, что вам нужно
Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Еще один человек закончил это руководство.
