Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
Еще один человек закончил это руководство.
