Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4
Просмотров: 44 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
50
За последние 30 дней:
196
За все время:
43 799
Комментарии: 8
8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 24
24 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
PRAM-аккумуляторы в PowerBook G4 со временем изнашиваются, что приводит, помимо прочего, к ошибкам даты и времени. Вы можете заменить этот аккумулятор, выполнив всего несколько простых действий.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4, PRAM-аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вам потребуется извлечь блок батареи PRAM из вашего компьютера. Обратитесь к нашим руководствам по PowerBook G4 для получения инструкций, специфичных для вашей модели.
      • Запомните, где подключается положительный (+) контакт, чтобы избежать путаницы при установке новой батареи.
      • Вам потребуется выполнить пайку только в двух местах.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Приставьте жало паяльника к первому контакту и удерживайте его, пока припой не расплавится, чтобы можно было отсоединить клемму аккумулятора.
      • Паяльник очень горячий, поэтому не прикасайтесь пальцами к металлической части. Также будьте осторожны и не касайтесь ничего, кроме припоя на плате устройства.
      • Проделайте то же самое для второго паяного соединения.
      Спросите у FixBot
    3. Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Когда старый аккумулятор извлечен из сборки, вы можете установить новый.
      • Опять же, обратите внимание на то, какой стороной установлен положительный (+) контакт.
      Спросите у FixBot
    4. Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Расположите клемму аккумулятора непосредственно на оставшемся месте пайки.
      • С помощью паяльника приложите давление, пока припой не расплавится и не соединится с клеммой аккумулятора.
      • Это не должно занять более 5–7 секунд.
      • Проделайте то же самое для второго места пайки, и на этом работа завершена.
      Спросите у FixBot
Заключение
Теперь вы можете установить блок PRAM обратно в компьютер.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Scott Head
53 712 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
8 Комментарии к руководству
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Ответить Поделиться
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Ответить Поделиться
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Ответить Поделиться
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: Замена PRAM-аккумулятора PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1,5 ГГц
It should be the same thing here.
david - Ответить Поделиться
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 196
За все время: 43,799
