PowerBook G4 Titanium Mercury Airport Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Turn the G4 over.
    • Remove the eight Phillips screws from the lower case.
  1. PowerBook G4 Titanium Mercury Airport Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your thumbs, slide the lower case away from you.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the DVD drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  2. PowerBook G4 Titanium Mercury Airport Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  3. PowerBook G4 Titanium Mercury Airport Card Replacement, Airport Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Skip this step if your computer does not have an Airport card.
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 13,362
