PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery eject button open to release the battery door.
  2. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the battery door open, carefully remove all four 5 mm Phillips #1 screws.
  3. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Rotate the camera so that the underside is facing up.
    • Remove the four 5 mm Phillips #1 screws.
  4. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the camera on a flat surface, with its underside facing you.
    • Gently pull up on the side panel to remove it from the camera.
  5. PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: шаг 5, изображение 1 из 2 PowerLead Puto PLD003 Tripod Clip Replacement, Tripod Clip: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Apply pressure upwards to remove the tripod clip.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Tew
Участник с: 03/31/16
767 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 220
