Prep Black Wire
Выберете то, что вам нужно
  1. Prep Black Wire, Wire: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate QCPN#10669 which is a black hookup wire.
  2. Prep Black Wire: шаг 2, изображение 1 из 3 Prep Black Wire: шаг 2, изображение 2 из 3 Prep Black Wire: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Measure out a 10cm length of wire.
    • Use a pair of flash cutters to carefully cut through the wire.
    • Caution: the wire must be no longer than 10.5cm and no shorter than 9.5cm in length.
  3. Prep Black Wire: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Your wire should look like this now. #testedit
  4. Prep Black Wire: шаг 4, изображение 1 из 2 Prep Black Wire: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Measure 20mm from either end of the wire.
    • With the flash cutters remove the instulation that is covering the wire.
    • Be careful not to cut to deep because you will damage the wire strands inside.
  5. Prep Black Wire: шаг 5, изображение 1 из 2 Prep Black Wire: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Measure 10mm from the other side of the wire.
    • Remove the insulation from the wire with a pair of flash cutters.
  6. Prep Black Wire: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Your finished wire should now look like this.
    • Remember to twist of the ends of the wire with your fingers so that the wire strands are not loose.
Заключение
You are finished.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Russell Frampton
Участник с: 07/30/13
356 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 431
