Presto 0282202 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
Рекомендуемый документ
  1. Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly, Presto 0282202 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the bottom two 25 mm screws off of the coffee percolator.
    • Lighty remove the bottom of the coffee percolator.
    • The wires will keep the two pieces connected.
  2. Presto 0282202 Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the center 10.8 mm screw holding in the metal strip.
    • Take off the metal strip.
  3. Presto 0282202 Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lightly remove the right (bottom facing) thermal switch from its thermal paste.
    • Be careful as the thermal paste can be quite adhesive.
    • Using your small needle-nose pliers, take off the spade connectors connected to the thermal switch.
    • The easiest way to do this is to hold the thermal switch end with the pliers and tug the spade connector off.
  4. Presto 0282202 Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lightly remove the left (side facing) thermal switch from its thermal paste.
  5. Presto 0282202 Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two spade connectors connected to the heating element.
    • The easiest way to do this is to hold the heating element end with the pliers and tug the spade connector off.
  6. Presto 0282202 Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Presto 0282202 Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two spade connectors connected to the power connector.
    • The easiest way to do this is to hold the power connector end with the pliers and tug the spade connector off.
    • The final wire removed contains the small heating wire (the thick braided wire) and the signal light.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Alexander Koppel
Участник с: 09/16/21
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 822
