Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Baseplate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure that the popper is unplugged before disassembly.
    • Turn Presto Popper upside down.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9 mm Phillips #2 screws from the base.
    • Once all four screws are removed, take the base off.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: шаг 3, изображение 1 из 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement, Popping Chamber Base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 13 mm Phillips #2 screws.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the entire cavity that holds the motor from the base of the PopLite.
    • Be gentle while taking the motor out of the base to avoid wire damage.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Base Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Turn the popping chamber base sideways.
    • Now remove popping chamber base.
Заключение
Emanuele Rocco
Участник с: 08/27/15
694 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can I get the new base from?
Barry - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 626
