Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Chute: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure you unplug the device before disassembling.
    • Remove the butter melter/measuring cup.
  2. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the cover.
  3. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 49 mm Phillips #2 screws.
    • Once you have removed the screws, remove the chute from popper base.
  4. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement, Popping Chamber Shaft: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The popping chamber shaft should be located in the popper base once the chute is removed.
  5. Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Presto PopLite 04820 Popping Chamber Shaft Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Reach down the popper base and grab the popping chamber shaft. Begin to remove it from the popper base.
    • Now remove it completely and set it aside for new shaft to be placed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Emanuele Rocco
Участник с: 08/27/15
694 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 350
