ProScan PLT7050 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Open Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
  2. ProScan PLT7050 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
  3. ProScan PLT7050 Camera Replacement, Camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape carefully.
  4. ProScan PLT7050 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF connector tab to release the camera's ribbon cable.
  5. ProScan PLT7050 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the camera's ribbon cable.
Заключение
Valerie Landguth
Участник с: 01/19/17
320 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 189
