ProScan PLT7050 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement, Open Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
  2. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
  3. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 black pieces of tape from the device.
    • Remove the 5 yellow pieces of tape from the device.
  4. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the soldering tool to remove the 3 wires from the mother board to the battery (black, red, gray).
    • Soldering tool will get hot.
  5. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker wires from the motherboard with the soldering tool.
  6. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove 3 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
  7. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pop open all 3 ZIF connector tabs connected to the motherboard.
    • Remove each ribbon from the ZIF connector port.
  8. ProScan PLT7050 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard off the device taking care to pull the ports out of the casing.
Заключение
Valerie Landguth
Участник с: 01/19/17
320 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 449
