ProScan PLT7050 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProScan PLT7050 Speaker Replacement, Open Device: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure device is unplugged and turned off while working on the device.
    • Remove 2 Phillips head, 4.3 mm screws from the bottom side of the tablet with a PH00 screwdriver.
  2. ProScan PLT7050 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tools to pry the back of the tablet open.
    • You may need to slide the tool along the sides of the device to get it to open. You might hear some popping noises, it is okay.
    • May be helpful if you start by the microSD slot.
  3. ProScan PLT7050 Speaker Replacement, Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the yellow tape.
  4. ProScan PLT7050 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ProScan PLT7050 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the soldering tool to remove the two speaker wires from the mother board.
    • Take note of where the wires are located.
    • Soldering tool will get hot.
Заключение
Jazmine Jackson
Участник с: 01/19/17
284 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Mathisen Winter 2017
EWU-MATHISEN-W17S1G4
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 245
