ProScan PLT7223G Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove both 4 mm screws from the top of the tablet using a PH00 screw driver.
  2. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the blue opening tool to pry the tablet open.
  3. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove all yellow tape from the motherboard.
  4. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the soldering tool remove the speaker wires, battery wires and gray wire that are connected to the motherboard.
    • Pay close attention to where each wire goes, so that you reconnect them in the correct order.
  5. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift all three ZIF connectors to disconnect the ribbon wire.
  6. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a PH00 screw driver to remove the three 4 mm screws holding the motherboard down.
  7. ProScan PLT7223G Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard off the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Hernandez
Участник с: 01/12/16
327 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Once the motherboard is out, what do you do ? Where do I go? More information would be appreciated.
rainbowsend14 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,593
