Promowide SP1790 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Promowide SP1790 Charging Port Replacement, Battery Wire: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the six screws on the back of the speaker.
  2. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew each of the six screws, then set them aside.
  3. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the back cover of the speaker.
  4. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the speaker upside down.
    • Remove the battery cover located in the center of the speaker.
  5. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the four screws under each of the pads near the power socket.
  6. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the bottom.
    • Do NOT pull out or damage wires.
  7. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single motherboard screw.
  8. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove both of the screws holding the power socket to the bottom chassis.
  9. Promowide SP1790 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Desolder and remove the old wire.
    • Insert the new wire and solder it into place.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Malone
Участник с: 06/01/16
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 7-5, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 7-5, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S7G5
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 917
