Protocol Dronium Two HD Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, Landing Gear: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn device off by moving the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place one hand on the drone and carefully remove the landing gear with the other hand.
    • Be gentle as to not break off the studs on the landing gear.
  3. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement, HD Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the fine edged plastic opening tool to pull up one side of the plug, and then the other, until it comes loose.
  4. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the battery cover away from the drone and carefully open it up.
  5. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the two Phillips 5.35 mm screws holding the camera to the battery cover.
  6. Protocol Dronium Two HD Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Close the battery cover by pulling it towards you. Then, gently pull the camera towards you, freeing it from the battery cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
William Tietz
Участник с: 01/18/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 280
