Protocol Galileo Stealth Housing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the chrome shaft cover by lightly pulling it away from the drone.
  2. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 7mm screw from the propeller stop.
    • Be sure to apply adequate pressure when removing the screw to prevent stripping it out.
  3. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the propeller stop from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  4. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the propeller from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  5. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement, Housing: шаг 5, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Stealth Housing Replacement, Housing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 8mm long Phillips #0 screws (24 total) from the lower housing unit.
    • Take care to place the screws in a safe place to prevent losing them.
  6. Protocol Galileo Stealth Housing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the upper and lower housing units by lightly pulling the two housing units apart.
Заключение
Matthew Selting
Участник с: 02/15/18
453 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 160
