Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement, Housing: шаг 1, изображение 1 из 2 Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement, Housing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 8mm long Phillips #0 screws (24 total) from the lower housing unit.
    • Take care to place the screws in a safe place to prevent losing them.
  2. Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the upper and lower housing units by lightly pulling the two housing units apart.
  3. Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement, Light Emitting Diode (LED): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 6mm Phillips #0 screw from the LED strip.
  4. Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the LED strip from the housing by applying light pressure away from the lower housing with the plastic opening tool.
    • Take care not to damage the LED strip when removing it from the lower housing.
  5. Protocol Galileo Stealth Light Emitting Diode (LED) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unclip the wire plug from the motherboard by applying light pressure away from the motherboard with the plastic spudger.
    • Avoid damaging the wire plug, wires, and motherboard when removing the wire plug.
Заключение
Matthew Selting
Участник с: 02/15/18
432 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 141
