Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement, Virtual Reality Lens: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the phone slide from the virtual reality lens.
    • Take the outside cover off using a plastic opening tool.
  2. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove each screw from its place.
    • Four screws will be 6mm Phillips head.
    • Twelve screws will be 7mm Phillips head.
    • Pull each bracket out so you can see the full lens case.
  3. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • You will need to remove the adjustable lens lever on top of the virtual reality lens.
    • Using a tweezers, you will need to separate the tooth gears and remove them so the lens can fall freely out.
    • Pull the lens case out from the front of the headset.
  4. Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Protocol Kaptur GPS Virtual Reality Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To get the actual lens out, you will need to push the lens from the outside in with a little force to break the lens out of it's case.
Заключение
Austin Fedie
Участник с: 02/15/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 12
За всё время: 297
