Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
Folgen Sie diesem Tutorial um den Prozessor (CPU) durch einen Intel i7 3770S Prozessor oder einen leistungsfähigeren Prozessor zu ersetzen.
Запчасти
Детали не указаны.
  1. Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist. Rechner umdrehen. Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Купить сейчас
    Купить сейчас
  4. Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers. Entfernen Sie nund den Kühlkörper. Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  5. Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors. Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Заключение
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Еще один человек закончил это руководство.
Felice Suglia
Участник с: 15.06.2013
19 276 Репутация
Автор 160 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 236
