Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 1 из 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 2 из 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): шаг 1, изображение 3 из 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 2, изображение 1 из 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): шаг 3, изображение 1 из 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): шаг 3, изображение 2 из 3 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Prozessor (CPU): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie nund den Kühlkörper.
  4. Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 4, изображение 1 из 2 Prozessor (CPU) von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2 lösen Sie nun die 3 Schrauben vom Positionierungsrahmen des Prozessors.
    • Lösen Sie die Befestigungsfeder.
    • Legen Sie den Prozessor (CPU) nieder.
    • Falls Sie keine andere Wahl haben, sammeln Sie sorgfältig die gesammte Wärme ableitende Paste ein.
Заключение
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Еще один человек закончил это руководство.
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
30 884 Репутация
Автор 263 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 240
