Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero
Выберете то, что вам нужно
  1. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take Out The SD Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • An Easy Way To Get The SD Card Out Is To Grip It With Your Fingernails.
  2. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Remove The 4 PH0 Screws On The Back: шаг 2, изображение 1 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Remove The 4 PH0 Screws On The Back: шаг 2, изображение 2 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Remove The 4 PH0 Screws On The Back: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use A PH0 Screwdriver To Open/Remove The Back Part Of The Shell.
    • Be Careful, The Screws Strip Easily. One Way To Combat This Is To Press Down On The Screw While Unscrewing It.
  3. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Taking Off The Back Shell: шаг 3, изображение 1 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Taking Off The Back Shell: шаг 3, изображение 2 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Taking Off The Back Shell: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using Your Fingernail, Spudger, Guitar Pick, Or Any Other Prying Tool, Take Off The Back Shell.
  4. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take Out The Internals: шаг 4, изображение 1 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take Out The Internals: шаг 4, изображение 2 из 3 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take Out The Internals: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using Your PH0 Screwdriver Unscrew The Two Short Screws Holding The Internals Down To The Shell.
    • Be Careful With The iButton Pins, They Break Off Very Easily.
  5. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Transfer The Flipper's Internals To The New Shell: шаг 5, изображение 1 из 2 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Transfer The Flipper's Internals To The New Shell: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Put Your Flipper's Internals Into The New Shell.
    • Screw The Three Short Screws Back Into Place.
    • Do Not Make The Screws Too Tight As The Threads On The New Transparent Board Will Strip Because It Is 3D Printed.
  6. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take The NFC Board Off The Back Shell: шаг 6, изображение 1 из 2 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Take The NFC Board Off The Back Shell: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using Your, Spudger, Guitar Pick, Flathead Screwdriver, Or Any Other Prying Tool, Take Off The NFC Board
    • Do Not Use Your Fingernails To Take Off The NFC Board!
  7. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Put The NFC Board Onto The New Transparent Back Shell: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The NFC Board Should Look Like How It Is In The Picture, If It Doesn't Look Like The Picture Reapply The NFC Board.
  8. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Combine The Two Shells: шаг 8, изображение 1 из 2 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, Combine The Two Shells: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Put The Two Shells Together And Then Insert The Four Long Screws Into The Screw Holes And Tighten Them.
  9. Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, YA DONE!: шаг 9, изображение 1 из 2 Putting On A Transparent Shell On Flipper Zero, YA DONE!: шаг 9, изображение 2 из 2
    • You Have Just Assembled Yourself A Transparent Flipper Zero, Nice Work!
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kaeden
Участник с: 06/02/24
337 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 126
За всё время: 1,530
