QFX IT-437 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. QFX IT-437 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin the process by using a PH00 Phillips screw driver.
    • Remove the two 1.2mm x 3mm screws at the bottom of the tablet.
  2. QFX IT-437 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 QFX IT-437 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit plastic opening tool to pry open the back of the tablet.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires.
  3. QFX IT-437 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the tape connecting the battery to the motherboard.
    • Save the tape in good condition for the replacement so the wires do not get stuck in the case.
  4. QFX IT-437 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape attaching the wires to the battery.
  5. QFX IT-437 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening pick in order to remove the battery from the tablet, and set it aside for the replacement.
    • The removed wires will have to be soldered back on to the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Douglas
Участник с: 01/28/15
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G2
6 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 370
