QFX IT-437 Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. QFX IT-437 Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin the process by using a PH00 Phillips screw driver.
    • Remove the two 1.2mm x 3mm screws at the bottom of the tablet.
  2. QFX IT-437 Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 QFX IT-437 Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit plastic opening tool to pry open the back of the tablet.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires.
  3. QFX IT-437 Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to unhinge the camera from its socket.
  4. QFX IT-437 Camera Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening pick and the Phillips screwdriver to remove the camera from its soldering on the motherboard, and set it aside to be replaced.
Заключение
Douglas
Участник с: 01/28/15
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G2
6 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 113
