QFX IT-437 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. QFX IT-437 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin the process by using a PH00 Phillips screw driver.
    • Remove the two 1.2mm x 3mm screws at the bottom of the tablet.
  2. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit plastic opening tool to pry open the back of the tablet.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires.
  3. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • In order to unseat the motherboard, use the Phillips PH00 screw driver bit to remove the three 1.2mm x 3mm screws.
  4. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the motherboard is loose, remove the tape above the SD card slot using an iFixit opening pick.
    • Be careful not to rip or damage the tape or else new tape will have to be used for the new motherboard.
  5. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to remove the ribbon.
    • Avoid using too much force here or else the ribbon can be ripped.
  6. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the spudger in the top corner of the tablet and lift the camera up.
  7. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the tape over the wires that are holding them to the tablet insulation.
  8. QFX IT-437 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull out the motherboard and set it aside.
    • The wires must be soldered back on to the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Douglas
Участник с: 01/28/15
482 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G2
6 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 238
