QSEW QS-1201 Needle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: шаг 1, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: шаг 1, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement, Needle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your machine and unplug it from the outlet.
    • This will prevent accidental activation and injury, even for experts!
  2. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Have a close look at the difference between the broken needle ( left ) and the brand-new needle ( right ).
  3. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the needle holder with the broken needle.
  4. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
  5. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently secure the needle with the needle nose pliers.
    • With a tight grip, pull down to remove the needle.
  6. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Discard the broken needle in a safe place.
    • By doing so, you ensure that no one gets injured when dealing with the trash.
    • Afterward, use the needle nose pliers to insert the new needle into the needle holder securely.
  7. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the 3 mm Flathead screwdriver to secure the screw, without over-tightening.
  8. QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 QSEW QS-1201 Needle Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Move the needle using the pliers in a circular motion from left to right to verify it moves freely without hitting any surrounding components.
    • You're all set to use your embroidery machine!
Заключение
Reema
Участник с: 09/10/23
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023 Участник York University, Team 1-28, O'Regan Fall 2023
YORK-O'REGAN-F23S1G28
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 162
