Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement, Button, Joystick and Artwork: шаг 1, изображение 1 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement, Button, Joystick and Artwork: шаг 1, изображение 2 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement, Button, Joystick and Artwork: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the eight 20 mm screws.
    • Remove the metal plate to gain access to the internals of the device.
  2. Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Taking a picture or marking cables with masking tape is advised as it will help with the reassembly process.
    • Each button has three cables, unplug these from each one.
    • The joystick has two cables, unplug both of these.
    • The use of ESD safe tweezers may assist with unplugging the cables.
  3. Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws.
    • Use a flathead screwdriver to hold the screw in place.
    • Twist off the ball top of the joystick while holding the screw in place with a screwdriver.
    • Remove the joystick and all of it's components.
  4. Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press in the tabs on the top and bottom of the buttons to remove them.
    • The outline of the buttons are sharp, do exercise caution with the removal of the buttons.
  5. Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Qanba Crystal Joystick and Buttons Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the controller over.
    • Peel the six shiny stickers and their epoxy glue off of the controller.
    • Remove the six newly revealed Phillips screws.
    • Remove the acrylic panel.
Заключение
Kevin Vu
Участник с: 06/29/21
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G28, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S2-G28, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G28
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 63
За всё время: 1,416
