Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate your device.
    • Flip device onto its back.
  2. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the tablet's back cover.
  3. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the battery and remove it.
    • If you wish to replace the battery you can do so here.
  4. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips PH1 screwdriver to unscrew the five 4x2.5mm screws that hold the back cover.
  5. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pop out the back cover.
  6. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Start by disconnecting the cables attached to the motherboard
    • use the spudger to lift the connectors vertically off. They should pop off with relative ease
    • The last connector has a yellow tab. Pull up on the tab until the small metal catch lifts up. Then pull straight back to remove the connector from its socket.
  7. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips PH1, remove all 6 of the 3x2.5mm screws (circled in red) holding the motherboard in place.
  8. Qualcomm Snapdragon 800 Mobile Development Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the spudger lift the motherboard out of the tablet frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jason
Участник с: 09/25/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G6, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 491
