Quantum Axis A23 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Quantum Axis A23 Camera Replacement, Removing the Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tools to pry open the rear casing of the your Quantum Axis A23. Slide the tool along the edges to release the plastic tabs.
    • Be careful not to crack front screen in the process.
  2. Quantum Axis A23 Camera Replacement, Detaching the Camera from the Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use small needle nose pliers to carefully remove the yellow ribbon attached to the motherboard.
  3. Quantum Axis A23 Camera Replacement, Detaching the Camera from the Back of the Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the black tape holding the camera down.
  4. Quantum Axis A23 Camera Replacement, Attaching New Ribbon to Motherboard Slot: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slot the new dual camera ribbon into the motherboard.
  5. Quantum Axis A23 Camera Replacement, Attach New Dual Cameras to Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Attach dual cameras to the back of the screen with the black tape. Align the cameras with the designated hole in the case.
    • Fold over the camera piece so the camera are on top of each other with lenses facing out and the top as the rear.
Заключение
Snap the rear case back on (carefully aligning the back camera with the camera hole on the case) to finish this repair.
Randy Janz
Участник с: 01/15/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 211
